механический зажим
Кто знает, какую силу и момент может создать среднестатистический человек.
в голове вспоминается цифра 30-50Н, момент на отвертке что то около 5-6Нм. Кто нибудь может помочь с ответом?
Как уточнили 5Нм-момент затяжки руки,
усилие 200-300Н-только понять не могу получается 20-30кг, весь день зажимать?!
мот кому еще понадобится
по стандарту (сейчас навскидку не вспомню, но если очень надо ссылки могу посмотреть),
усилие не более 147Н, например, при нажатии на ручку (момент сами пересчитаете)
эта цифра по крайней мере используется при расчетах приспособлений (исходя из 8-ми часового рабочего дня)
а вообще поищите "Справочник по робототехнике, Шимон Ноф" (кажется так, где-то 90х годов перевод) там в одном из двух томов страниц на пят есть таблица сравнения по человеку и машине
в пределе человек развивает до 0.7 лошадиной силы :)
Я так понял речь о механическом зажиме? Я когда домкрат считал, то в источнике было 350Н. Создать кратковременно можно видимо и больше, а если всё смену крутить, то наверное 200...300Н...
Это что-то нереальное. Ногами, м.б. ... секунд на 4-5-6. Да и то не верится.
Тренированнейшие велогонщики, которые летали на самолетах с мускульным приводом что-то около 0,25-0,3 л.с. развивали на период менее часа.
поднял старую литературу, то для приспособлений сила принимается 15кгс=147Н-Владимир прав, для однократного зажима можно использовать 1,5-2раза больше.
:) 1 лошадиная сила = 735.49875 Ватта
мощность 514,8Ватт я думаю мы без проблем осилим тут главное что требуется получить :)
Не поспоришь.
Да не, ну если вы - киборги, то конечно. А так:
В древней книжке про подготовку гонщиков-шоссейников написано, насколько я помню, что мощность в режиме гонки, т.е. в длительном режиме - порядка 350 Вт (уровень I-II разряда). У МС - выше 400 Вт. Спринтеры-трековики на последних 200м развивают до 1,5 кВт.
И это, прошу заметить ногами.... ну да ладно, что разоряться-то, к вам же придут уставшие пользователи)).
:) задача до остановки 100м, подходит автобус время, чтобы успеть требуется 15с, Ваша масса 80кг. Вопрос какаю работу Вы совершите что бы успеть на автобус и сколько мощности потратите?
:) по этому поводу, после долгих расчетов и пресчетов я поставил автоматический прижим. 147Н слишком мало для такой компановки требуемая сила была около 300Н, но простого и автономного приспособления не получилось, но и хорошо так чуть что пришлось бы мне некоторое время позажимать:) а напригаться не хочется.
1. Недостаточно данных
2. Мощность нельзя потратить, ее можно только развить. Потратить (превратить) можно энергию.
Страница 9 надеюсь то что ты искал
<noindex>http://www.baua.de/nn_21604/de/Publikation...n/A55,xv=vt.pdf</noindex>
да еще требуется трение подошвы о землю, трение воздуха о поверхность тела мот еще что.
Хотя бы макс. скорость.
Руководство Р 2.2.755-99
"Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса"
(утв. и введено в действие Главным государственным санитарным врачом РФ 23 апреля 1999 г.)
Посмотрите таблицу 4.11.8
И ещё есть:
ГОСТ 12.2.033—78 ССБТ. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 21752—76 Система человек—машина. Маховики управления и штурвала. Общие эргономические требования
ГОСТ 21753—76 Система человек—машина. Рычаги управления. Общие эргономические требования
ГОСТ 22269—76 Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования
Возможно есть ещё что-то, но шарить лень. Правда у меня этих гостов нет.
Странный вопрос .
Сила всегда от плеча зависила при постоянном моменте.
Что будеет с вашим механизмом , если плечо окажется равным нулю?
И чем мертвая точка отличается от "оверцентринга".
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
