Форум по оснастке, САПР и оборудованию
Так как есть мало специализированных технических форумов на украинском и в Украине(или я просто не встречал таких), создал свой форум в этом направлении.
Прошу поддержать новоиспеченный форум для технаря - <noindex>http://sapr.com.ua</noindex>
Изменено пользователем Yarkop
Предлагаю сделать фон светлым. А то черный - ну очень плохо читать.
Спасибо, я это учту ;)
  • 5 недель спустя...
Новый адрес форума - <noindex>http://golos.hmarka.net</noindex>
Присоединяйтесь!
Не, не присоединимся, языков не знаем
Там можна выбрать русский язык, а разговаривать как хотите, хоть на албанском, главное чтоб Вас там все поняли :wink:
Yarkop, а где у вас там ссылка на сапр2к, что-то не найду.
<noindex>http://golos.hmarka.net/index.php?s=&s...ndpost&p=18</noindex>
Я уже с NickeL по этому поводу беседовал.
Что то я не увидел кнопки " язык" на панели, причем мне кажется там должна быть не надпись а понятная всем пиктограма. А оформление сайта хорошее.
Форум должен создаваться для единомышленников, а не в качестве придатка для коммерческого сайта. :thumbdown:
В конце каждой страницы внизу слева есть выбор языка.
Правильно, для единомышленников, что и делается.
А то что он прикреплен к коммерческому сайту, так это временно на раскрутку форума + форум используеться как консультации для этого сайта.
Мне как то все равно, но внизу слева не видно никакой кнопки переключения языков. Я пользуюсь Оперой.
Всеравно чем пользоватся.
Там не кнопочка а меню списка выбора языка, возле меню з выбором стиля форума.
  • 5 месяцев спустя...
Народ, активнее, активнее ))
Мощный пиар)).
Прессформы, штампы, оснастка, САПР, оборудование и литье
1. Ссылка неправильная 2. Обратной ссылки не нашел у вас на форуме((.
1. Уже работает.
2. Повнимательней <noindex>смотреть</noindex> надо )) (уже по этому поводу общался з другим админом).
2. Повнимательней ]]>смотреть]]> надо )) (уже по этому поводу общался з другим админом).
Поиском не нашлась.
Хорошо... цвета только неудачные и мелковато, трудно в оформлении разобраться. А со ссылкой порядок.
  • 4 месяца спустя...
      Вероятно вам нужен всё таки не Solidworks, а смотреть раздел форума по теме CAM: https://cccp3d.ru/forum/11-все-вопросы-о-cam/   и SolidCAM/SOLIDWORKS CAM в частности: https://cccp3d.ru/forum/122-solidcam/
      Для скрытия идентичных компонентов попробуйте ФИЛЬТР в дереве (вверху дерева): https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/t_filtering_featuremanager_assemblies.htm?_gl=1*rt4glz*_up*MQ..*_ga*MTU2MzA2MzExLjE3MTUyODE5NTg.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNTI4MTk1OC4xLjEuMTcxNTI4MTk2MC4wLjAuMA..   или ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СБОРКИ: https://help.solidworks.com/2019/russian/solidworks/sldworks/c_Assembly_Visualization_Overview.htm   Не понятно зачем перед CTRL+Q нажимать CTRL+B. Разве просто CTRL+Q не достаточно?   Ещё есть настраиваемая панелька с кнопками инструментов по клавише S на клавиатуре.
    • PARADOX.NC
      здравствуйте, такая проблема, магазин начал проскакивать позицию, немного смещаясь от положенного места,горит ошибка на датчик, суть в том что при вращении кулачка который взаимодействует с датчиками, он останавливается не на том датчике и из за этого горит ошибка о неисправности датчика, если вручную совершить правильный порядок включения датчиков то ошибки нет, но когда все собираешь на место и система отрабатывает опять происходит тот же эффект, приезжало много специалистов , поменяли все  датчика- результата ноль, все датчики система видит в полном объеме как положено, есть предположение (одного из мастеров) что сбился параметр отвечающий на время срабатывания датчика, но ни кто не знает где этот параметр находится... если может кто помочь огромная просьба помогите, станок уже долго стоит и ни кто не может решить проблему.
      Так свойства грунта получены при действии атм. давления. Вы же не нагреваете конструкцию на 273 градуса при решении ?
      @Snake 60 а почему не использовать  ректальное сегментное кольцо, оно же жесты мыши, для того чтобы навесить нужные команды на него?
      Тут другой вопрос вырисовывается.  По идее действует на грунт атмосферное давление и , следовательно ,  надо бы его учитывать при анализе прочности грунтов. Но нигде не видел, чтобы это учитывалось, например, при устойчивости склонов...
      Нано-макросы :) https://boosty.to/snake.nest/posts/a7056a15-49b7-4f80-9de4-194e9dbf3404
      Ну значит ваша температура замерзания ниже -25гр.С.
    • bri
      Вы правы, фрезеровка далеко не самый лучший метод. Но да, радиатор это грубо говоря часть какого-то корпуса. Уж не знаю насколько эффективны другие способы при небольших обьемах . Ну а при обработке глубоких и тонкостенных ребер делаем их за раз, без всяких подчисток. Равномерно опуская все ребра.  второй раз прикасаться к ним инструментом нельзя  Ну и для примера. 4мм на глубину 40 делаю в 2-3 фрезы разного вылета. Первая на 20мм.  по геометрии хорошо показали себя однозубые фрезы, гребут за раз довольно глубоко.  Мне лично понравились seco jabro. Но с Европой нынче туго(( у Китая пока не нашел достойной замены
      @vik300001 "сохранить как" не  предлагает вариантов?
