Проблема такая:
Станок DMU70 не отдает инструмент во время смены.
1 открывает дверцы магазина
2 заезжает на держатель
3 и в момент, когда должен разжать инструмент и поднять шпиндель - останавливается (без ошибки)
постучал по инструменту, запустил цикл заново - станок сменил инструмент.
До этой ситуации при смене инструмента начали происходить щелчки (похоже на удар по инструменту), причем щелчки и отказ менять инструмент происходит, только после долгой работы инструмента (более 5мин) на больших оборотах(10000-18000).
Кто сталкивался с такой проблемой на DMU70, помогите, пожалуйста!
Проблема такая:
смазывай конус оправок графитовой смазкой (продается в любом автомагазине), и будет тебе счатье! :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Смазать конуса оправок, это конечно обязательно, но и прочистить конус шпинделя, это тоже желательно, потому, что туда может попасть стружка и из-за многократных сжатий при смене появится раковина. Стук при отжиме инструмента, это срабатывание перегрузочной муфты и желательно найти причину, почему на отжим понадобились большие усилия. А если не получится, то придется муфту подрегулировать. Хотя, если оправки с хвостовиком, то можно под него шайбочку.
проследи температуру шпинделя(в параметрах) может греется силно, тогда меняй подшипники, как звучит при высоких оборотах были ли недавно столкновения
