Как определить себестоимость пластикового корпуса.
Здравствуйте, сразу прошу не пинать сильно ногами, ибо в литье я мало что смыслю. Вопрос такой: Мы имеем некий опытный прибор, и хотим ориентировочно прикинуть его себестоимость в случае массового выпуска. В нее хотелось бы заложить в частности стоимость корпуса изделия из пластика. Размеры корпуса порядка 150х100х40 мм. Для представления можно взять хотя бы какой-нибудь корпус ADSL модема, нечто похожее.
Какие параметры нужны, для того чтобы приблизительно прикинуть себестоимость? Как вариант может кто-то знает порядок цен на подобные вещи по опыту?
А что, экономистов на предприятиях вооще уже не осталось??? Я думал, их нет только там, где я работаю...
В общем порядок такой:
- делаете чертеж вашей детали,
- открываете "Желтые страницы" или поиск в нете - ищите "Литье деталей из пластмасс" (мехобработка, покрытия.... и т.д. - это чтобы не повторяться, когда Вы другие детали начнете делать)
- выписываете телефоны - факсы
- готовите письмо - "Типа прошу рассмотреть возможность изготовить для нашего предприятия деталь (чертеж прилагается) с предполагаемым объемом.... шт/год, сообщить цену и возможный срок начала производства. Материал заказчика, литьевая форма заказчика... ну и там всякой дребедени..."
- отправляете данное письмо с чертежом по 5-25 предприятиям.
- через день у Вас будет цена, а м.б. и калькуляция себестоимости, выполненные достаточно профессионально.
Вот и всех дел...
немного поправлю предыдущего оратора
к письму лучше прилагать не чертежи, а матмодель в формате STL
предполагаемый объём указать обязательно. От этой цифры цена зависит больше всего.
ответ можете получить не через день, а через пару недель
можно написать письмо на китайском или английском и отправить в Китай (в Англию можно не отправлять)
P.S. Если матмодели нет, могу взяться за проектирование. Опыт есть многолетний. Именно корпуса приборов, именно из пластика.
Андрей, Привет!
У меня уже начинают контролировать "посещаемость" рабочих мест!
Сейчас должны быстрее среагировать - заказчики стали редкостью. Впрочем, зависит, как письмо будет составлено
VOleg а я вот думаю, что тут мы гораздо больше инфы дадим человеку....
Да, это очень важно.
Чтобы дать больше инфы нужно увидеть чертеж (с материалом) и знать проектировщика и изготовителя формы, параметры этой формы. А также тип термопластавтомата.
Кроме того, меня подобным образом частенько заказчики проверяли... Т.к. мои расчеты сходились с "проверочными" в пределах +-10%, то по дружески мне их показывали... Так что метод проверенный.
Ну и сам, грешен, пользовался...
Есть более простой, хотя и менее точный способ:
1. Вычисляешь объем изделия, выбираешь материал (в твоем случае это наверное АБС или УПС) находишь плотность этого материала хотя можно грубо принять 1г/см3. Короче получаешь вес изделия.
2. Узнаешь цену на АБС на УПС сейчас примерно 45р/кг.
3. Получаешь стоимость своего изделия и принимаешь его равным 40% от общей цены литья. Ну естественно доставка отдельно.
4. Пресс-форму можно прикинуть приблизительно 15-20тыс баксов. Дальше прикидываешь срок амортизации, прикидываешь программу выпуска на этот период, потом полученную сумму добавляешь к литью. В результате получил грубую оценку стоимости твоего корпуса.
Спасибо всем за ответы, ответ Booster для меня наиболее информативный. В моем первом посте надо было сделать упор на слова "опытный прибор". Мы разработчики, а не производители, и на "предприятии" из десятка человек у нас действительно нет экономиста, способного рассчитать точную себестоимость литой пластиковой детали:). Да оно и не надо на данном этапе. Надо прикинуть порядок цифр, чтобы иметь представление о приблизительной себестоимости в будущем.
2GOLF_stream, а может и не только к нему. Как человек с опытом, не скажете порядок цен на работы по проектированию?
Может запоздал но тем не менее,для определения стоимости изделия нужны :
1.Вес изделия.
2.Возможная программа.
Первое понятно,вес изделия х стоимость материала,состовляющая часть цены.Исходя из второго
можно определить производительность п/ф, а это уже дает затраты на электроэнергию (исходя из применяемого оборудования),заработная плата +накладные расходы предприятия.Все это
вместе дает цену изделия.Можно по другому,цена стоимости материала+стоимость удара п/ф
(по Белгороду от 3-6 руб в зависимости от производительности п/ф).Стоимость п/ф в цене,это лишь
отчисления на амортизацию и реновацию инструмента, не больше и не меньше(на вскидку, примерно не более 5-10% от цены изделия).
P.S. Если возникнут трудности в проектировки п/ф а также в их изготовлении обращайтесь
(в конце 80 начале 90гг принимал непосредственное участие в разработке п/ф на корпусные детали видеомагнитофонов ВМ12,ВМ16,ВМ20,ВМ22,8220. Позднее сам изготавливал оснастку на лицевые панели ПК).Сами изделия не проектирую.
Изменено пользователем andrey3363
сейчас с ценами полный беспорядок :)
Оценить (даже приблизительно) можно только конкретное изделие, а не вообще "работы по проектированию".
Опять же зависит от формы оплаты, сроков, изощрённости форм, плотности начинки, стадии её проработки, вида и количества исходной документации... да много от чего.
Даже если я скажу сколько стоит день или час работы, то определить сколько дней потребуется можно только для конкретного заказа. Одну и ту же работу один может сделать за месяц, другой будет пол-года мучиться.
Здорово!
Сейчас проектирую лифт. Вот бы мне подобный расчетик на прочность. А то у моих конструкторов с образованем не очень. (На испытания приглашу - в первую группу).
Если на Видеотоне (Витоне), но большой привет. Я в 91 ушел.
Работал в отделе 84 ОКБТИ при заводе"Ритм",но все равно приятно,спасибо.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
