Ищу 3d модели автомобилей
Бесплатно и несоответствующие действительности с 3dcentral. Других, более близких к реальности, бесплатно не нашел....
Artur 123, спасибо
Подскажите, где можно бесплатно скачать 3d модели легковых или грузовых авто.
Вот модель nissan 350z. Правда сделана она в Pro/ENGINEER WF2.
http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=dow...mp;showfile=213
А вот тут есть ссылка на эту модель в формате STP
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25509
Существуют модели автомобилей для 3Ds Max.
Думаю, их можно будет переконвертировать и в солид.
Адрес, где можно скачать, могу скинуть в личку. Надо?
можно покопаться:
<noindex>тут</noindex>
или <noindex>тут</noindex>
А ещё есть тема (в шапке) "Ссылки на полезные ресурсы"...
Под словом "конвертировать " надо подразумевать обтягивание облака точек CAD поверхностью. Задача далеко не тривиальная. Собственно, все зависит от того, для чего эти модели нужны
Интересная моделька! А можно перезалить степ, а то не качается. Спасибо
Вот, ловите из файлового архива
http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=dow...mp;showfile=231
Спасибо!!! Но опять проблемка))) Пишет при импорте, что нет твердотельных объектов в файле, мол компоненты были погашены, и просит их высветить((( Изменено пользователем Komas
То есть, вообще геометрию не открывает? В какой пакет модель импортируется?
Пробовал и в 2008 и в 2009 солид. Пробовал и проинженерскую модель (загрузились скейтчи и колеса) и все никак(((
Наверное, Вы что-то не так делаете при импорте, ибо в архиве уже есть комментарии. Очевидно, у человека все нормально открылось.
Только что сам скачал из архива эту степовскую модель и импортировал ее в ProE. Все тоже нормально открылось
И в кате открылось без проблем. наверное что-то с солидом? Буду разбираться. спасибо
Здравствуйте! На нашем ресурсе есть некоторые 3d модели автомобилей вы можете их скачать и поделиться с нами своими. Добро пожаловать к нам на <noindex>ресурс</noindex>
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, посмотрите на этом <noindex>сайте</noindex> - здесь очень много бесплатных 3d моделей автомобилей.
  • 2 года спустя...
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
