Ищу 3d модели автомобилей
Бесплатно и несоответствующие действительности с 3dcentral. Других, более близких к реальности, бесплатно не нашел....
Artur 123, спасибо
Подскажите, где можно бесплатно скачать 3d модели легковых или грузовых авто.
Вот модель nissan 350z. Правда сделана она в Pro/ENGINEER WF2.
http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=dow...mp;showfile=213
А вот тут есть ссылка на эту модель в формате STP
http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=25509
Существуют модели автомобилей для 3Ds Max.
Думаю, их можно будет переконвертировать и в солид.
Адрес, где можно скачать, могу скинуть в личку. Надо?
можно покопаться:
<noindex>тут</noindex>
или <noindex>тут</noindex>
А ещё есть тема (в шапке) "Ссылки на полезные ресурсы"...
Под словом "конвертировать " надо подразумевать обтягивание облака точек CAD поверхностью. Задача далеко не тривиальная. Собственно, все зависит от того, для чего эти модели нужны
Интересная моделька! А можно перезалить степ, а то не качается. Спасибо
Вот, ловите из файлового архива
http://fsapr2000.ru/index.php?autocom=dow...mp;showfile=231
Спасибо!!! Но опять проблемка))) Пишет при импорте, что нет твердотельных объектов в файле, мол компоненты были погашены, и просит их высветить((( Изменено пользователем Komas
То есть, вообще геометрию не открывает? В какой пакет модель импортируется?
Пробовал и в 2008 и в 2009 солид. Пробовал и проинженерскую модель (загрузились скейтчи и колеса) и все никак(((
Наверное, Вы что-то не так делаете при импорте, ибо в архиве уже есть комментарии. Очевидно, у человека все нормально открылось.
Только что сам скачал из архива эту степовскую модель и импортировал ее в ProE. Все тоже нормально открылось
И в кате открылось без проблем. наверное что-то с солидом? Буду разбираться. спасибо
Здравствуйте! На нашем ресурсе есть некоторые 3d модели автомобилей вы можете их скачать и поделиться с нами своими. Добро пожаловать к нам на <noindex>ресурс</noindex>
  • 10 месяцев спустя...
Здравствуйте, посмотрите на этом <noindex>сайте</noindex> - здесь очень много бесплатных 3d моделей автомобилей.
  • 2 года спустя...
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
