Опорно-мачтовые устройства
Всем привет! Ищу чертежи или 3d модели выполненные в SW 2007 или в КОМПАСе 3d V8 опорно-мачтовых устройств (мачт, подъемников, опор и т.д.) и грузового крепежа (рым-болты, рым-гайки, талрепы, коуши, скобы такелажные, карабины и т.д.). Если у кого-нбудь есть что-то по этим темам, и если не жалко пришлите на vitaliy_persikov@mail.ru
Заранее благодарен!!!
Изменено пользователем master 1
В 10ом компасе рым-болты ГОСТ4751-73 библиотечные, а вотгаек нет.
Di-mann, спасибо.
Di-mann, спасибо.
Есть ещё талреп на 1,96кН, сам моделил. Скинуть?
Лови в 10ом компасе, там 2 гака одинаковых,, но на одном физическая резьба, на другом обозначенная.
Di-mann, спасибо.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
