Инженер года - 2008
Ерунда это все.
Предприятия вносят членский взнос и на эти деньги его участникам штампуют медальки, значки и распечатывают дипломы. А тем кто прошел второй тур устраивают чевствование в президент отеле, тоже на их же деньги. Единственная цель этого конкурса собраться и выпить в ресторане президент отеля под живую музыку. Музыка мне очень понравилась.
Ерунда это все.
Большинство конкурсов проводится ради двух целей:
1) Найти лучшего спеца (-ов) и нанять их. Может быть и бесплатным.
либо
2) Попиарится самим как организаторы супер-мега-конкурса. Конкурс платный. Интерес для учавствующих - пиар себя и своего резюме.
Если и организаторы, и участники довольны - все отлично. Кому не нравится - участие дело добровольное.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
