Проектирование маслопресса шнекового
Здраствуйте.
Ищу любую информацию по проектирование маслопресса шнекового для получения подсолнечного масла из семочек.
Буду благодарен за любую помощь.
Рабочаячасть установки состоит из двух валов, на которых расположены шнековые насадки, шаг которых постепенно уменьшается (как в мясорубке), насадки чередуются системой кулачков. В процессе продвижения сырья по рабочей камере оно измельчается кулачками и подогревается нагревателями, затем прессуется в зеерной камере, где и происходит отжим масла (давление до 10т).
Взято <noindex>ЗДЕСЬ</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Здраствуйте.
Такая информация не думаю что бесплатно будет))) Да и почему именно шнековый??
Ну покупать инфу незачем, т.к. инфа нужна для личного пользования, а не для разработки и и продажи в дальнейшем. Поэтому смысла нет вкладывать деньги, они всеравно не вернутся. Можно маслопрес и другой, не обязательно шнековый.
просто у шнекового выроботка самого винта шнека большая, гидравлический на много надежней но это не главное. Самая секретная часть это непосредственно сама головка
Так инфа и стоит денег, потому как иногда позволяет не тратить деньги даром.
Заплатишь 20уе, сэкономишь по крайней мере 200 (из практики)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
