Помогите с проблемкой
Нужно уплотниться по трубе. Температура 600 С. Уже 2 недели голову ломаю, как это сделать и ни чего путного не приходит. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите. (Скажу сразу: сальниковые уплотнения не подходят, так как надо удержать еще и вакуум.)
Сильфон?
в том то и дело, что привариваться мне нельзя к ней. труба диаметром 26 мм, а проходное сечение, куда она вставляется 29мм. мне ее потом достать нужно(после испытаний).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
