Фиксация пластиковой пластины
Добрый день,
нужна помощь в следуещем вопросе:
пластиковая пластина входит краями в пазы алюминиевой детали (литье под давлением).
основная задача: пластина не должна выпадать из пазов, планируется подобрать тугую посадку....вопрос какую??
...возможна ли работа в этой посадке двух материалов с разными коеф. теплового разширения?
....можно ли посчитать минимальную силу запресовки пластиковой детали??
Пластина должна только сидеть или выниматься будет?
.....пластина выниматся не должна, запресовали и все - намертво (пластина изготовляется методом литья).
Можно посоветовать на пластине следать бобышку, а в ал.детали отверстие и засчет упругости пластика при установки пластины штырек заскочит в отверстие и будет держать пластину.
Может быть ее приклеить? :smile:
.......раньше она садилась на клей, сейчас нужно попроще.
\\\Можно посоветовать на пластине следать бобышку, а в ал.детали отверстие и засчет упругости пластика при установки пластины штырек заскочит в отверстие и будет держать пластину. \\\
......в пластине могу делать все что угодно....но вот в детале только горизонтальній паз (связано с тем что при размыкании литьевых форм внутренняя часть формы выдвигается в том же направлении что и пластина).
Изменено пользователем scorpioo
Какие соображения приходят в голову (делайте скидку на вечер пятницы :smile: ):
1) Совсем я не специалист в литье, но по идее, ваш горизонтальный пазик будет не совсем горизонтальным, а с каким-то небольшим углом, чтобы можно было разобрать литьевые формы.
А если стремиться не к горизонтальному, а конусному пазу?
Не знаю, что у вас за пластмасса - взял случай трения скользкого фторопласта по стали (по АЛ не попался). Коэффициент трения f=0.04-0.06. Отсюда угол трения - 2.3 град. Естессно, менее скользкий пластик - больший угол. Если сделать паз конусным (1.5-2 град), то в него можно просто молотком забить конусную пластинку. Не нужно под прессом заталкивать пластину, чтобы создать натяг в соединении.
2) Сделать в АЛ детали еще один небольшой пазик (если можно менять деталь, учитывая направление размыкания форм). В пластинке - отверстие. Зафиксировать пластинку от выпадения саморезом.
3) Сделать другой пазик в детали, а пластину чуть меньше горизонтального паза в алюминиевой детали. После вставки пластины - зачеканить горизонтальный паз.
Спасибо Goodween за предоставленые идеи ..идеи дествительно оригинальны.
1. Вы правы, конусность будет иметь место в этом пазу...стандартно 0,5-1 грд.....но и увеличить ее до (1.5-2 град) мне никто не запретит....интересно.
2. В этом случае применять дополнительные детали мне нельзя..цена и тд....это одна из стенок корпуса-опять же дизайн.......
3. ...хорошая идея. Надо будет покумекать на этот счет...как ввести инструмент..плюс тонкости дизайна.
Спасибо. :smile:
      Вот что такое бизнес, а не мошенничество. Ну да у нас страна недоразвитая, не по понятиям многое  :)
    • Orchestra2603
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
