Задумал термопласт
Всем привет
Кто нибудь занимался проектированием термопластавтоматов?
Какие особенности и "подводные камни" могут быть?
Если секрет для себя или серийно выпускать планируется?
Изначально для себя, а там видно будет
Впрыск делаете с использованием шнека или есть другие решения?
а они вообще есть, другие решения то, или я что-то не знаю?
Так процесс проектирования и подразумевает поиск и проработку новых решений.
есть идеи, предложите, я ж не супротив интересных перспектив (с)
коллективный разум всяко лучше
Когда я разбирал шнек, сопло, нагреватели, мне все время приходило в голову конструкция типа "патрон". Т.е. в стороне насыпаем, нагреваем, устанавливем и "впрыск". Все равно шнек с огромным цилиндром отъезжает в сторону.
А хотелось - затвор отвел, пустой патрон в сторону.... Мечта!!!
мона этот процесс в виде комикса, а то что-то как-то туго понимается :smile:
Просто гидроцилиндром можно, давление порядка 1500 ат. Тогда схема VOleg'а реализуется просто.
  • 7 месяцев спустя...
Всем привет
А какой объем камеры. В свое время делали для собственных нужд на малые объемы (лили типа пластмассовые шестерни)
Делали и литмашину на ЦАМ
Балу, ты бы хоть какие-нибудь параметры термопласта выдал или деталей, которые хочешь с него получать.
Удачи.
Всем привет
Я давно занимаюсь такими ТПА, есть полные КД на разные конструкции и обьёмы. Что меня они привлекают? Большая скорострельность (производительность), полный автомат, малый обьём (20-40см, можно и меньше), установленная электрическая мощность до 4 кВт, ...и ничего лишнего. Кое что, отдельные некоторые узлы отражены в моём блоге http://plastmass.blogspot.com, посмотри, может натолкнёт на что нибудь.
  • 14 лет спустя...
Александр Макеев
Я читал об этом на qcan и вам советую. очень удобная система для ведения производства
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
