Помощь в создании автоматической линии
Добрый день
Кто в России (или кто-нибудь еще) может помочь с организацией автоматической линией по обработке листового металла (рулонный материал).
Интересует линия с получением конечного продукта: вырубка отверстий, гибка, отрезка.
У кого есть удачные реализации в России?
Где можно посмотреть?
Гениально!!!!
А производство тоже на выставку загоняют?
Мне необходимо посмотреть работающие проекты.
Или этим только буржуи занимаются? Если "ДА", то какие?
А что собираетесь производить?
Если простейшие изделия - металическая мебель или складское оборудование, то это достаточно простые линии -
1.склад-подъемно-транспортное оборудование, продольная резка из рулона
2.производство-
а)первая линия - размотка, подача (шаговая пневматика или валковая-сево), пресс (пробивка отверстий), намотка, промежуточный склад.
б)вторая линия - размотка, линия профилирования с резкой ( перенастраиваемая под 2-3 вида профиля, в каждом виде по 1-3 типов) , промежуточный склад.
в)третья линия - размотка, гильотина, угловысечной пресс, профильная гибка.
г)четвертая линия - окраска.
3.склад гот. продукции
промежуточные операции - зачистка, сварка, галтовка и пр. я опускаю
Конкуренты к себе пускать на производство никого не будут.
Производители линий профилирования могут показать картинки, договориться "посмотреть в работе" - достаточно сложно, т.к. см. выше.
Некоторое время назад готовили проект по производству складского оборудования, причем линии должны были работать практически без участия человека. Непошло, у заказчика сменились интересы.
Остались кое-какие наработки.
Инструментальное производство. Занимаемся изготовлением линий профилирования листового металла.
Если можно то вышлите чертежи (эскизы) изделий.
e-mail: impuls-ola@mail.ru
Мне нужно не только изготовление деталей из металла (вырубка, отрезка, гибка), но и сварка, интеграция в уже существующую линию подготовки поверхности и покраски, либо организация новой линии.
При этом занятость людей должна быть минимальной
Добрый день
Я думаю в таком порядке надо заниматься этим вопросом:
1) поиск в интернете и литература, например:
- Н.М.Вороничев, В.Б. Генини и др. "Автоматические линии из агрегатых станков" (вид станков, как и тип обработки, я думаю, не имеет большлго знпчения)
- Р.Джонсон т др. "Системы и руководство"
(все это у меня в бумажном варианте)
2) у нас в городе есть завод "Автолинии" называется, но его почти развалили и остались-ли там спецы, я не знаю. Я там даже в свое время диплом писал.
3) уделить побольше внимания диаграммам планирования, например, диаграмме Гранта и др. (это на счет минимальной занятости...)
Но это все теория, практики у меня нет.
Хотя, минуточку, есть завод по розливу мин. воды, был я там как-то, видел ну очень много автолиний, всяких разных. Автоматизированы
почти все процессы, начиная от изготовления бутылки и кончая нанесением даты изготовления...
Ну если есть время, деньги и желание, то съездите на завод БМВ в Дингольфинг. Туда из Мюнхенского головного офиса БМВ кроме всего прочего организуются экскурсии по цехам кузовным и сборочным, то есть непосредственно на производство. Впечатление производит.
Большинство ответов про выставки!
НО там ведь вам автолинию не рассчитают(наоборот все засекретят)!
ИМХО
А посмотреть и по телеку можно :-)
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
