Создание 3Д модели с картинки
Описание детальки(помечена красным цветом):
1) Размеры детали: 7см ширина(в самом широком месте), высота около 10 (предварительно).
2) Толщина стенки около 3мм(чтоб можно было залить полиэфирной смолой для жесткости в прототипе).
Описание функциональности:
Модель - звуковой отражатель, с углом преломления градусов 130(То есть если деталь ставить горизонтально то отраженная волна будет стремится вверх под углом 40 градусов от горизонтальной плоскости).
Ширина излучения(если смотреть с верху на деталь) около 170 градусов.
На картинке плохо видно, но деталь ставится как бы разрезая излучатель пополам(делит отраженный сигнал на 2, для каждой половинки работает своя область детали отражателя).
Отражение конечно, необходимо просчитать. Чтоб было видно отраженное облако.
Последующее изготовление прототипа под окраску и заливку из нутри полиэфирной смолой.
"я фигею, дорогая редакция!" (с)
о чём речь в сообщении?
Предлагаетете работу? Работу по проектированию? Работу по изготовлению?
Предлагаете свои услуги на примере этой детальки?
Раз не указано положение на Земном шаре, надо понимать в его пупе - в Москве.
При таком подходе, желания сотрудничать как-то не возинкает.
Спокойнее :smile:
Мне необходимо такую сделать(2шт), нахожусь в Уфе.
Спокойнее :smile:
Все-таки можно подробнее.
Что Вы понимаете под "сделать"?
Что есть сейчас, какие работы планируется провести?
Если нет ничего, кроме рисунка, то тогда должно быть хорошее, подробное ТЗ, иначе надо искать конструктора рядом и сидеть с ним.
При проектировании 3Д модели скорее всего всетаки придется сидеть рядом, Вы правы, тогда скажите пожалуйста если можно, на вскидку, сколько примерно могут стоить 2 таких детальки с вышеперечисленными размерами из твердого материала(для прототипирования) при дальнейшей их окраски(матирование шкуркой, грунт, акриловая краска)? Изменено пользователем LexaryStyle
Привет всем !
Года три назад делали аналогичную вещь, только размером поменьше - для "пищалок".
Проектировали, делали макет, отливали детали. Схема отражения лучей не очень сложная. А остальное - дело техники.
Грубовато, но цель преследовалась та же. Не думал что у Нас ктото такое уже пробовал делать)
А по поводу изготовить такую, с вышеописанными размерами и свойствами, какие цены? (Вообще не представляю, подскажите кто в теме)
      а чего тут искать то первый это абсолютный на 1000000 имп\об bi типа второй ai инкрементальный xз но нав 4000000 имп\об разъем подключения описан в схеме. инфа передается по цифровому протоколу обмена. кое что есть тут
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
