Выбор муфт
Привод ленточного конвейера.
Мотор-редуктор соединяется с валом барабана при помощи муфты.
У меня появилась удея ииспользовать 3 вида муфт---втулочная со шпонками---фланцевые---цепные муфты.
когдая я спрсил совета у нач. насчет выбора муфты он сказал 1) втулочная со шпонками--не используется ТОЛЬКО Я НЕ ПОНЯЛ ПОЧЕМУ?(можетя Вы скажите) 2)цепные ---дороже чем фланцевые.
ВЫВОД бери фланцевые.
Посмотрел в Анурьеве на фланцевые муфты там только габариты.
А как расчитывается муфта, тоесть толшина стенок, толщина фланца и т.д.
И как вообще делать выбор муфт, тоесть --втулочная со шпонками---фланцевые открутые---цепные(шарнирные) муфты и т.д.
Из каких параметров надо исходить?
Как я понимаю выбор муфты выбирается по крутящему поменту.
Изменено пользователем vano_telm
Абсолюно верно!
При первоначальном выборе муфты смотреть еще на то, какую несоосность валов она допускает.
Если требуется, взять более "гибкую" муфту.
Муфты выбираются исходя из:
1. Необходимой компенсации углового перекоса (втулочная со шпонками (штифтами?) как раз имеет малые углы)
2. Крутящего момента (не все конструкции оправдано применять, например, из-за значительно возрастающих габаритов/массы при увеличении момента).
3. Возможности/необходимости компенсации осевого смещения.
4. Цикличности работы, наличие рывков (соотвественно наличие/отсутствие упругих элементов)
На практике часто один из главных моментов является возможности по производству.
Вобщет муфты - штуки оТчень стандартизированные. А то что г-н Анурьев не разместил все муфты с размерами у себя в справочнике, его винить не стоит. Право не стоит.
У меня в подписи есть ссылка, там - книжка с оранжевой обложкой. Думаю, она поможет.
Здесь нужно муфту компенсирующую, а фланцевая - она же "глухая", концы валов свинчиваются и все... В результате, поскольку получается статически неопределимая система - возникают дополнительные нагрузки на подшипники и те - летят. Если конвеер планируется для долговременной работы - то:
1. оцените макс. отклонение от соосности концов валов и торцевое биение друг относительно друга (по чертежу, а лучше с учетом реальной точности изготовления и сборки).
2.по каталогу на мотор-редукторы найдите допускаемые осевые и радиальные нагрузки на выходной вал
3. в каталоге муфт найдите "жесткость" выбранной муфты, т.е. возникающие усилия при смещении осевом, радиальном и перекосе (N/mm).
4.ну и сравните возникающие усилия (=жесткость*смещение) с допустимыми.
фланцевая муфта видимо создаст усилия превосходящие допустимые, т.е. Вы сразу теряете гарантию на мотор-редуктор и проч.
В любом случае рекомендую мотор-редуктор фланцевого исполнения, что уменьшит погрешность взаимного расположения концов валов.
Нынче дешевле купить готовую муфту
Обратись к торговцам элементами мех приводов, например <noindex>Приводная техника</noindex>
Там и "чайнику" подберут муфту, а может и присоветуют как ber2004 фланцевый мотор-редуктор
Исходя из типа Вашего привода могу посоветовать зубчатую муфту. У неё и передаваемый момент хороший и перекос осей валов допускает приличный (каждая зубчатая втулка относительно оси её обоймы - 1,5 гр.-ГОСТ Р 50895-96). Кажется ни один из других типов муфт не имеет такого соотношения передаваемой нагрузки и допускаемого перекоса.
В горной промышленности ВСЕ конвейеры с гидромуфтами. Пуск более плавный, при нагруженном конвейере не рвёт ленту, а при перегузе или заклинивании выбивает плавкую вставку...
<noindex>Например такая</noindex>
Попробуйте проработать вариант без муфты. Для этого берут у производителя (Sew-Eurodrive, Nord, Приводная техника, НТЦ-Редуктор и т.д.) исполнение мотор-редуктора с полым выходным валом и моментным рычагом. Мотор-редуктор крепится на входной вал барабана конвейра, а моментный рычаг с помощью болта крепится на станину. Несоосность компенсируется резиновой втулкой, вмонтированной в моментый рычаг. Очень схожая тема обсуждалась тут
На практике чаще выбирается исходя из возможности производства и (или) закупа.
Передаваемый крутящий момент это необходимое условие но не всегда достаточное.
Помимо соосности валов и возможности ее обеспечить в конструкции важно постоянство нагрузки.
Если ленточный транспортер работае рывками или нагрузка может зашкаливать, то
имеет смысл предусмотреть компенсатор или муфту типо кулачковой.
Смотри литературу.
Цепные муфты габаритные но позволяют компенсироват перекосы осей. Они просче зубчатых.
Если брать фланцевую то пальцы назначать желательно без большого запаса -
чтоб при перегрузках срезало их а не рвало транспортер и движки.
Навеска мотор-редуктора с полым валом вариант удобный компактный,
но лишаешся возможности подиграть обороты звездами при случае.
При поломке сильно зависиш от конкретной марки редуктора.
На практике вообще разомкнутая схема более живуча нежели жесткая связка мотор-редуктор - барабан.
Оптимально в обще употребительных транспортерах барабан-цепь-редуктор-муфта-элдвигатель.
Редуктор и двигатель на одной станине чем и достигается соосность.
Муфта проходит любая. Хотя втулочно-шпоночная слишком требовательна к соосности валов и неудобна при разборке-сборке.
Цепная передача позволяет подстроить обороты и отиграть положение приводной станции.
Но указанная схема габаритна чаще мотор-редуктор единый серийный механизм.
  • 6 лет спустя...
Доброго времени суток.
Уважаемые подскажите пожалуйста, столкнулся с проектированием цепной муфты, нашел ГОСТ 20752-93, и п.9 данного ГОСТа написано следующее:
наружный диаметр зубчатого венца полумуфты должен быть равным по диаметру делительной окружности, увеличенному на удвоенное значение радиального смещения, указанное в табл. 1 и 2 (в моем случае 0,8*2мм - муфта с цепью 2ПР-38,1 4000Нм).
Так вот вопрос в следующем:
1. Зачем это нужно? (удобнее одевать цепь? не вижу смысла...)
2. Если уменьшить, не получится ли "прокручивание" полумуфт из-за уменьшения диаметра, понятное дело что данная компенсация (0,8мм) каким-то образом рассчитывалась, но если вдруг она к примеру будет не 0,8 а скажем 2, тогда уже контакт цепи будет не по делительному диаметру и может получится "прокрут"....?!
Спасибо.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
