Построение размерной цепи
Ну и где имеешь базовый размер у топикстартера? Открутился винт- и не стало базового размера.. Подшипники болтаются где хотят..
Ну а у Орлова - гайка открутится - и тоже все болтается... Контрить надо. Конструкция не ахти, я ее хвалил что ли? И в качестве учебной (т.е. по сути образцовой) - нехороша. Нехороша, но все же работать может некоторое время :).
Я бы наверное все иначе делал. Подшипники своей гайкой затянул, а ЗК/шкив - чем-то своим, шестерню упёр в бурт, а колечко - на один диаметр с подшипником. Ну мы в космос не летаем, с массой не строго :).
Тут вообще от обстановки много зависит. Опять таки у Орлова сколько примеров матрешки "стакан-в стакане-в стакане-во втулке". От хорошей жизни что ли? Всем понятно, что подшипник прямо в стенке корпуса - и жестче и точнее и теплоотвод и вибрации...
И условия работы. Шестерню надо бы по торцу зажать, чтобы шпонка не разбивалась, а это только гайкой можно. Да и трение по торцу тогда на себя половину момента возьмет. Но если эта фигня у топикстартера ворота открывает ( и то запасные и раз в году) и с пятикратным запасом считана - то и с винтом никуда не денется. Только не винтом, а болтом надо, и у шайбы краешек отогнуть. И не отвалится :)
А вот за это "Чего мерять то?" и получаются. что у Газелей мосты гремят, а у иномарок- нет..
Я 0.05-0.07 допуск даю на сходимость конусов во ВСЕХ направлениях.. Как ты мне его "красочкой" обеспечишь?
Так при сборке только осевую координату и можно поправить, остальное (поперечное и угловое) - за счет точности изготовления. А по осевой координате - это уже от серийности зависит и т.д., что проще - все размеры в цепочке в микроны вгонять или компенсатор положить. Меня вот учили: "какие допуска не ставишь, а колечко у подшипника поставь, в случае нужды шлифанешь..."
Коль приличные ЧПУшки, да большая серия - конечно все по размерам надо делать и пригонку минимизировать.... А так, технологичность - понятие необъятное :)
Нарыл еще забавнее: осевая игра регулируется деталью, насаженной с натягом :clap_1:
Вот эту я уже не знаю как регулировать... :surrender:
Цехнович-Петриченко Атлас конструкций редукторов, 1990 г.
Нда уж....
Металла в СССР было очень много..... точи- и выкидывай, точи- и выкидывай....:thumbdown:
По поводу аффторского эскиза.. Я не о том..А о том, что лабиринтное кольцо вместе с шыстиренкой упирается в патшыпнег, а не сперва в упор на валу...
Так он упирается пока винт/болт не затянут. При реальной сборке его ведь затянут (раз иного не оговорено)? Этот зазор конечно глаз режет, но я его расцениваю как погрешность графики на чертеже (за что само собой по шее дать надо конечно :smile: ).
А саму конструкцию рассматриваю (силой тренированной фантазии) не как она нарисована, а как ее на самом деле соберут. :smile:
Ну, т.е. "черчение - отдельно, а конструирование - отдельно".
Нарыл еще забавнее...
О, там еще и масляный насос наружу организован... :thumbdown:
ну затянут..Куда упрется лабиринтное кольцо? В радиус,да? отличная база, просто микроны мерять!!!
А ведь его толщину до микрона знать-а оно надо вообще?
Да там и других косяков много.... Лень перебирать..
Если конструктор чертит и молится, чтобы все-таки правильно собрали, а могут и не собрать- такого надо сечь розгами Вымоченным в соли :-) и отлучать от кульмана :)))
Конструировать надо так, чтобы неправильно собрать было невозможно!
О, сколько нам открытий чудных........ :unsure:
Ну вы тут и наобсуждали). Я уже успел курсовик этот сдать.Может кому интересно,на фотках цепь ,чертёж чутка усложнён,добавлено кольцо и поделена втулка на 2 части.
если есть желание то помогите мне с корпусом в новой теме :smile:
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
