КОМПАС-3D + APM Studio FEM = комплексное решение для моделирования и прочностного анализа ваших изделий
[1 сентября 2008] В августе 2008 года Группа компаний АСКОН и Научно-технический центр «Автоматизированное проектирование машин» представили «сапровской» общественности совместное комплексное решение для автоматизации прочностных расчетов.
Этого шага многочисленные пользователи КОМПАС-3D ждали с нетерпением. И неудивительно: в современных условиях жесткой конкуренции заказчики требуют от предприятий качественных проектных решений, подкрепленных надежной расчетно-проверочной базой. Актуальной задачей является обеспечение прочности конструкций и их элементов в сочетании с низкой себестоимостью и необходимыми весовыми характеристиками. При этом для проведения качественного анализа необходима трехмерная модель, максимально соответствующая реальной конструкции.
Все перечисленные факторы и привели две известнейшие российские компании к идее интеграции своих программных продуктов и создания комплекса ПО, позволяющего выполнять анализ напряженно-деформированного состояния изделий на основе созданных трехмерных моделей. В качестве трехмерного моделлера в комплексе выступает КОМПАС-3D, а подготовка модели к расчету, расчет и вывод результатов возложены на APM Studio FEM.
В состав APM Studio FEM входят инструменты подготовки трехмерных моделей к расчету, задания граничных условий и нагрузок, а также встроенные генераторы конечно-элементной сетки (как с постоянным, так и с переменным шагом) и постпроцессор. Этот функциональный набор позволяет смоделировать поверхностный или твердотельный объект и проанализировать поведение расчетной модели при различных воздействиях.
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
