Делегация РОСНАНО совершит визит в Израиль
Как сообщает пресс-служба корпорации РОСНАНО, Со 2 по 7 сентября 2008 года состоится первый визит делегации корпорации во главе с генеральным директором Леонидом Меламедом в Израиль. Визит носит ознакомительный характер и нацелен в первую очередь на установление контактов с израильскими политическими и деловыми кругами, на создание условий для возможного практического взаимодействия между Россией и Израилем в области нанотехнологий. В ходе визита запланирован ряд встреч с официальными кругами Израиля, в том числе с членами кабинета министров и Кнессета. Делегация РОСНАНО также посетит несколько израильских компаний, специализирующихся на производстве нанотехнологической продукции, и технопарк "Технион" в г. Хайфа, где обсудит возможные совместные проекты. Центральным событием визита...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17816415666/f/7660/c/588/s/29996519/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
  • 9 лет спустя...
И че эта и для чего ? Не какой информации не вида ..  Бывал я там .... буду зимой отдыхать опять:)
