Китай разработал мощный суперкомпьютер
Как сообщает агентство "Синьхуа", на днях институт вычислительной техники Академии наук Китая и компания информатики "Шугуан" самостоятельно разработали суперкомпьютер "Шугуан-5000", который способен выполнять свыше 100 трлн. операций в секунду. Максимальная скорость вычислений "Шугуан-5000" будет достигать 230 трлн. операций в секунду. Эксперты отмечают, что Китай стал второй страной после США, которая создала такого рода суперкомпьютер коммерческого назначения. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17013047343/f/7660/c/588/s/29649334/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
