Проведена очередная коррекция орбиты МКС
В связи с необходимостью выполнения маневра по предотвращению возможного столкновения станции с фрагментами космического мусора 27 августа 2008г. в 20 часов 11 минут по московскому времени была произведена коррекция орбиты Международной космической станции (МКС), сообщает РБК со ссылкой на Центр управления полетами (ЦУП). Информация о возможности столкновения в оперативном порядке была получена от российских и американских служб контроля космического пространства и использована баллистиками ЦУП для расчетов проведения коррекции орбиты МКС. После включения двигателей европейского транспортного корабля ATV, пристыкованного к МКС, средняя высота орбиты МКС уменьшилась на 1,7 км и составляет в настоящее время 353,7 км. Экипаж станции продолжает работу по намеченной программе. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17012997264/f/7660/c/588/s/29539677/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
