Третий спутник "Глонасс-М" отправлен на Байконур
Специалисты ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнева" отправили 27 августа с.г. третий навигационный космический аппарат "Глонасс-М" из блока N38 на космодром "Байконур", сообщает пресс-служба Роскосмоса. Три космических аппарата "Глонасс-М", созданных в ОАО "ИСС", отправлены на космодром строго по графику: 11, 20 и 27 августа. Их запуск в составе блока N38 запланирован на конец сентября. Космические аппараты "Глонасс-М" предназначены для восполнения и модернизации орбитальной группировки глобальной навигационной спутниковой системы России. С 2007 года "решетневская" фирма удвоила их производство. По словам заместителя генерального директора ОАО "ИСС" Евгения Данилова, это стало возможно благодаря техническому перевооружению, оптимизации использования рабочего...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17012925287/f/7660/c/588/s/29411991/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
