В.Путин подписал постановление о развитии ГЛОНАСС
Председатель правительства РФ Владимир Путин подписал постановление "Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS".Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17012924352/f/7660/c/588/s/29410394/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
