Международный союз электросвязи получил премию "Эмми"
Как сообщает центр новостей ООН, Международный союз электросвязи (МСЭ) удостоен престижной телевизионной премии "Эмми" за работу по созданию стандарта усовершенствованного кодирования изображений, официально известного как Рекомендация МСЭ-ТН.264стандарт14496-10. Этот стандарт представляет собой высокоэффективный метод сжатия изображений, который позволяет значительно уменьшить ширину полосы, необходимую для передачи высококачественного изображения, а также пространство, требующееся для его хранения. Премию "Эмми" вручает Академия телевизионных искусств и наук США. Награда за технические достижения присуждается "за инженерно-технические разработки, которые либо вносят существенные улучшения в существующие методы, либо являются инновационными по своему характеру, что существенным образом затрагивает передачу, запись или прием телевизионных программ". Международный союз электросвязи является специализированным учреждением системы ООН...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17012853073/f/7660/c/588/s/29283439/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
