Предложена схема вычислений на основе эффекта пленения населенности
Исследователи из ряда американских научных институтов продемонстрировали эффект когерентного пленения населенности спинов единичного электрона квантовой точки. Эффект когерентного пленения населенности (КПН, Coherent population trapping) заключается в отсутствии взаимодействия квантовый системы (в данном случае электрона) с возбуждающими когерентными полями. Ученые сделали вывод о наличии эффекта КПН, так как зафиксировали узкий провал в спектре поглощения. "Мы первые показали, что это можно сделать с единичным электроном в квантовой точке", - говорит один из авторов исследования Дункан Стил (Duncan Steel). Ученые считают, что поскольку такое "пленение" связано с наличием когерентного квантового состояния, его можно использовать в системах, физически представляющих кубиты квантовых компьютеров. Индикатором...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/17012641565/f/7660/c/588/s/28873253/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
