На Байконуре идет подготовка к запуску спутников "Глонасс-М"
Как сообщает агентство "Казахстан Сегодня", на Байконур доставлена ракета-носитель "Протон-М", предназначенная для запуска спутников "Глонасс-М" в сентябре. Также на космодром прибыл второй из трех спутников "Глонасс-М". Доставка третьего спутника ожидается в конце августа. Старт "Протона-М" с тремя навигационными спутниками "Глонасс-М" будет первым в 2008 году с Байконура. Следующий запуск "Протона-М" с тремя аппаратами "Глонасс-М" планируется осуществить в декабре 2008 года. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16851748368/f/7660/c/588/s/28795872/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
