Не понимаю... я нигде ничего не задаю, просто создаю в цилиндре это сопряжение Выравнивание. Потом на нём правой кнопкой - "Изменение в расположениях..." и вижу всё то же самое, что и на вашем скрине. Но ничего не двигается.
Вы в этом окошке что-то задавали?
уменьшите усиление по позиционированию или замените винт и опорные.
никаких параметров менять не надо это шим регулятор и не более того если модель та же то все встает без проблем
@davidovka значит я понял правильно. Сбило с толку что эта прибабаха нужна для экспорта файлов. А так для импортированных STEP действительно удобная вещь, тот же Компас по умолчанию экспортирует без осей. Он их даже не проставляет по умолчанию
@butlug погоди экспорт это когда из Крео, а когда в Крео это импорт. При импорте из STEP, Крео расставляет оси.
И ничего не надо делать вручную, достаточно при экспорте отметить что экспортировать опорную геометрию
Зачем тратить время на создание осей, если это может сделать машина. При обработке в Creo для отверстий нужны оси. Часто детали поступают в обработку от заказчика в формате обмена step. Хорошо если их немного, а если 50 или более. + в выложено мной примере программа автоматически сортирует отверстия по диаметру и создаёт для них отдельную группу.
