Завершены летные испытания модернизированного C-5m Galaxy
Компания Lockheed Martin объявила о завершении летных испытаний модернизированного по программе RERP (Reliability Enhancement and Re-engining Program) тяжелого военно-транспортного самолета C-5m Galaxy. Испытания всех трех модернизированных самолетов в ВВС США запланированы на третий квартал 2009 года. ...Изображение]]>Изображение]]>]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16839436263/f/7660/c/588/s/28568209/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
