Испытания посадочной системы КК Orion: блин комом
NASA представило результаты испытания посадочной системы КК Orion, призванного обеспечить выполнение программы пилотируемых полетов США в будущем, в том числе - полетов на Луну и Марс. Шестикупольная парашютная система мягкой посадки корабля Orion создана на базе отлично зарекомендовавшей себя парашютной системы кораблей Apollo. Помимо этого, в испытаниях было задействовано еще 10 парашютов, предназначенных, в частности, для отделения макета от самолета-носителя. В ходе испытаний, состоявшихся 31 июля 2008 года, габаритно-весовой макет посадочного отсека КК Orion с системой мягкой посадки был поднят на борту самолета С-17 на высоту около 10 км, на которой произошел сброс макета. Модуль начал "кувыркаться" в воздухе, что привело к...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16839432731/f/7660/c/588/s/28560589/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
      скорость мысли не равна скорости света поэтому она шла 13 лет!
    • Sivolap36
