В Китае клонировали генетически измененного поросенка
Как сообщает агентство "Синьхуа", на днях Китай стал второй после США страной, где появился на свет клонированный поросенок, в организме которого содержатся ненасыщенные жирные кислоты типа Омега-3. Успех эксперимента имеет важное значение для дальнейших исследований, направленных на укрепление сердечно-сосудистой системы человека. Ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, источником которых для человека обычно служит рыба, способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. ...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16404366304/f/7660/c/588/s/28507734/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
