Углеродные нанотрубки транспортируют противоопухолевые препараты
Чжуан Лю (Zhuang Liu) с коллегами из Стэнфордского университета показали, что однослойные углеродные нанотрубки можно использовать для доставки противоопухолевых препаратов к органу-мишени, сведя к минимуму побочные эффекты на здоровые органы и ткани. Нетоксичные однослойные нанотрубки, связанные с молекулами препарата паклитаксела через эфирную связь, легко проникали через стенки кровеносных сосудов опухолей у мышей. Как сообщает Cancer Research, в результате в опухолях была достигнута концентрация паклитаксела в 10 раз большая, чем это возможно с помощью других средств доставки. ...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16404314746/f/7660/c/588/s/28415030/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
