Предложен "спиновый" транзистор
Джон Лаптон (John Lupton) и Кристоф Беме (Christoph Boehme) из университета Юты показали, что спин электронов можно использовать для управления электрическим током, что открывает перспективу появления принципиально новых устройств - "спиновых" транзисторов. По мнению авторов открытия, спиновые транзисторы позволят кардинально сократить размеры электронных устройств, позволив приблизить масштаб отдельных транзисторов к масштабу атома. В рамках проведенного исследования показано также, что коэффициент преобразования электрической энергии в световую у органических светодиодов составляет около 25%, что значительно меньше ранее сделанных оценок (63%). Более подробная информация о полученных американскими учеными результатах будет представлена на портале Исследования и разработки - R&D.CNews. ...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16404251531/f/7660/c/588/s/28269593/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
