Иран испытал ракету-носитель Safir
Как сообщает иранское информационное агентство IRNA, Иран в воскресенье произвел успешный запуск ракеты-носителя Safir ("Посланец"), предназначенной для вывода полезной нагрузки на орбиту. Более подробная информация об РН Safir будет представлена на портале Исследования и разработки - R&D.CNews. ...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16404239689/f/7660/c/588/s/28247800/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
