Предложена модель квантовых вычислений в графеновых нанолентах
Китайские ученые предложили систему квантовых вычислений, в которой в качестве носителей кубитов используются не полупроводниковые, а графеновые квантовые точки, что позволяет снизить потери когерентности.Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16404102103/f/7660/c/588/s/28000831/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
