На Байконуре продолжается подготовка к запуску Inmarsat 4F3
Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, сегодня утром на космодроме Байконур расчетами предприятий Роскосмоса произведен вывоз ракеты космического назначения "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и американским коммуникационным спутником Inmarsat 4F3 на стартовый комплекс пл. 200. Проводятся работы по графику первого стартового дня. Запуск намечен на 2 часа 43 минуты мск 19 августа. ...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16273619726/f/7660/c/588/s/27937066/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
