Ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
Как сообщает РБК со ссылкой на Би-би-си, ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту первый спутник, полностью сконструированный японскими специалистами. Ракета была запущена с европейского космодрома Куру во Французской Гвиане в 0:44 мск и поочередно вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Superbid-7, построенный компанией Mitsubishi Electric Corporation, и американский спутник AMC-21, который послужит платформой для передачи телевизионного сигнала в США и Центральной Америке. Аппарат Superbid-7 будет использоваться для предоставления телевизионных и интернет-услуг в Японии и ряде стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В настоящее время все японские телекомпании и провайдеры связи полагаются на орбитальные платформы, построенные в Соединенных Штатах. Миссия по доставке на орбиту японского и американского спутников...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16273615706/f/7660/c/588/s/27929770/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
