Покупателям «КОМПАС-График» или «КОМПАС-3D» — библиотека в подарок
[14 августа 2008] Только с 5 августа по 5 ноября 2008 года, приобретая системы «КОМПАС-График» или «КОМПАС-3D» в интернет-магазине Allsoft.ru, покупатели дополнительно получают в подарок одно из специализированных приложений АСКОН на выбор.
При покупке системы «КОМПАС-График» клиент Allsoft.ru сможет бесплатно выбрать одно из нижеперечисленных приложений:
система проектирования спецификаций;
библиотека Материалы и Сортаменты;
]]>Подробнее]]>
]]>Другие новости АСКОН]]>
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
