Автоматическая обсерватория на Антарктиде вышла из строя
Как сообщает New Scientist, автоматическая обсерватория PLATO, созданная и установленная в Антарктиде совместно китайскими и австралийскими учеными вышла из строя на 204 сутки работы вследствие поломки системы энергообеспечения. Станция, установленная на высоте 4100 м над уровнем моря на так называемом Куполе А Антарктиды, предназначалась для мониторинга движения тектонических плит под южным континентом, а также для проведения метеорологических и астрономических наблюдений. Считается, что этот район вследствие низкой влажности воздуха, его разреженности, отсутствия облачности и длительной полярной ночи является одним из лучших мест для астрономических наблюдений на Земле. Автономное питание станции должно было осуществляться от дизель-генераторов с запасом топлива в 4 тыс. литров. Предполагалось,...Изображение]]>Изображение]]>
]]>http://da.feedsportal.com/r/16273560752/f/7660/c/588/s/27830246/a2.img]]>
]]>Читать дальше]]>
    • stanislavz
      Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.   Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.   Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
      @Snake 60 , вот это вы волшебник! Все заработало, в SaveAsPdf тоже нашел ту же самую строчку, исправил, теперь все замечательно.
      не вкл. двигатель вращения барабана в зад. позицию. после того как посмотрите выходной сигнал на вкл. вращения смотрите срабатывание реле или проводка отвалилась
    • Soprin
      Добрый день. Зависает фрезер 0i-MD на смене инструмента когда должен повернуть барабан в позицию ячейки устанавливаемого инструмента. В программе смены инструмента стоит на строчке Т#514. И никаких ошибок не возникает. Концевики все срабатывают. Есть одна закономерность если вытащить релюшку которая вращает инструмент и на место поставить, то какое то время смена работает, и потом снова на том же месте зависает.
    • lux59
      Доброго всем дня! Случайно появилась кнопка "множественное выделение" ну это когда нажмешь ее и выбираешь или линии или объекты, примерно так же как с зажатой кнопкой шифт и вот беда пропала((( подскажите кто знает как ее вернуть? в справке нет такой как поставил не знаю случайно вышло, но полезная такая фишка)
      посмотрите линии прерываний
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
