предохранительная муфта
Есть приспособление, закручивающее одну деталь в другую, причем закручивать нужно с нормируемым моментом. Проблема состоит в выборе предохранительной муфты (Ограничитель крутящего момента). До недавних пор приспособили головку динамометрического ограничителя снятого с гаечного ключа, но ресурс ее не долог.
Момент нужен 20-40 Нм.
В общем, нужна поверяемая, износостойкая скользящая предохранительная муфта.
Дайте совет.
Вот что нашел у себя в закромах: <noindex>http://www.rwcouplings.com/torque-limiters/index.html</noindex>
Не знаю только, как там насчет поверяемости. Взгляните сами, вдруг подойдет.
муфты R+W имеют защитную функцию. износятся при завинчивании детали.
лучше серводвигатель с редуктором. управлять серводвигателем по моменту.
Дайте совет.
Я когда-то расчитывал прессовую посадку на момент скручивания. Сегодня в продаже есть электрические гайковёрты с различными режимами работы. Выставляешь какой-то ражим - проверяешь манометрическим ключём и всё.
<noindex>http://www.ktr.ru/produkte/produkt_b.asp?L...;MNR=1&P=65</noindex>
А с такими муфтами кто-нибудь работал ?
ЗЫЖ Это магнитная муфта.
не прокатит. надо калибровать после каждых 50 заворачиваний. там стоят 2 диска с нарезанными забьями, один на валу редуктора, второй подпружиненный на валу патрона. изменяя натяжение пружины меняете момент. зубья постоянно изнашиваются, момент плывёт в сторону уменьшения.
да и 20-40 Нм это поболее, чем шуруповёрт выдаёт.
а вот электромагнитные муфты - это довольно интересно, может помочь. правда требуется ещё регулирующее устройство.
С моментом 20...40 Нм есть кое-что тут: <noindex>Магнитно-порошковые тормоза и сцепления</noindex>
Выбор типа сцепления зависит еще от ориентации оси закручивания гаек. Для вертик. оси лучше подходят гистерезисные. Подробнее см. тут: <noindex>http://www.ogura-clutch.com/products/indus...ng-machine.html</noindex>
Только вот гистерезисных муфт с моментом 20...40 как-то не попадалось. :blink:
  • 6 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Зачем вам регулирующее устройство? Выставляешь необходимый момент и все. Почитайте <noindex>здесь!</noindex>
  • 4 месяца спустя...
Спасибо!!! Похоже, это то что нужно!!!
А если закручивать просто мотором с редуктором. Подобрать такое напряжение, чтобы оно соответствовало макс. моменту.
Когда момент превышается мотор останавливается потому что ему не хватает напряжения.
Ну и датчик какой-нибудь поставить, чтобы отключал в этот момент.
Или человек пусть выключает в нужный момент.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
