@Ветерок в исходном файле проект Альтиум, а именно принципиальная электрическая схема. Насколько мне известно, Альтиум единственная программа работающая с этим расширением.
Разумеется, линия разъема - это не первая операция после создания файла. Сначала в линиях определяется общая геометрия детали, потом определяется даже не линия, а поверхность разъема (в частном случае плоскость). И потом все построения ориентируются на эту поверхность. В частности контур детали строится по этой поверхности и уклоны задаются от неё.
В тех обучениях, что я видел, начинают не прям с линии разъема, но почти сразу её определяют и дальше уже строят относительно этой линии/плоскости как именно нужно разделить матрицу с пуансоном
Нашел просадку в цепи с т1 выход 19 вольт, потом на диодный мост потом в колодку 24 Вольта при запуске прогрева показывает 15.7 вольт постоянки хотя должно быть 24 вольта или мосту плохо или конденсатору который сглаживает помехи параллельно выходу диодного моста , подумываю поставить вместо диодного моста блок питания 220Ac -> 24 Dc
