как конструировать сложные сборки?
Предлагаю создать тему "Российские анжинера-механики и их дилетантский взгляд на дачное строительство".
А может правда? ... Во флейме... Всё повеселее будет, ведь: "Чем бы дита не тешилось, лишь-бы..."
Уважаемый bio_log!
Ваш вопрос сродни вопросу, что сначала курица или яйцо. В пректировании есть два принципа: сверху вниз и снизу вверх. Сверху вниз - это от сборочного к деталировке, снизу вверх - соответственно наборот. Какой принцип принять уже как говорится по месту.
Не могу понять - как предполагалось конструировать в рамках ЕСКД.
Конкретный пример - хочу спроектировать каркасный одноэтажный домик.
Домик делайте в СПДС
PPS. Домик-то я все равно спроектирую, просто хочется сделать это "идеалогически правильно".
Будет именно так
Уважаемый bio_log!
Да. Применяю принцип снизу вверх. Сначала каркас, мелкие элементы, крыша, потом собираю все это в сарай. Беда в том, что мне нужно будет еще раз нарисовать сарай целиком и показать в нем тот самый карсас и прочее... Вот не хотелось бы два раза перерисовывать... Хотелось бы как-то сразу - пректировать снизу вверх, а получать сарай целиком... А проектировать только сверху вниз - это не всегда получится, т.к. неизвестно какие ограничения придут из проработки мелких деталей.
На самом деле я думаю, что проектирование - это из некой середины в обе стороны - ввверх и вниз. Ведь каркас - он тоже сборка, он же не деталь, однако его я проектирую сверху вниз.
С уважением :)
Не хочется мне быть зависимым от программ. Компьютер для меня лишь средство автоматизации. Я должен то же самое уметь сделать на бумажке, просто на комьютере это быстрее, удобнее, переносимее. А вот если я не могу сделать на бумажке, а только в комьютерной программе, то для меня это неприемлемо. Вот таких тараканов я развел :) Изменено пользователем bio_log
Да-а-а. Действительно тараканов :smile: . Еслли вы не хотите зависеть от CAD-ов и при этом не хотите несколько раз всё перерисовывать, то у Вас один выход - как раньше называли - переводка (бумага с чернилами на одной стороне).
Ну давайте котлеты отдельно от мух :smile: Вы все равно копируете - клавиши компьютера, бумага с чернилами, пантограф (по-моему так), что угодно.
Копия принципиаль плоха тем, что изменения надо вносить в нескольких местах, а при разработке изменения вносятся постоянно. Кроме того вы не знаете сколько копий потребуется, поэтому очень велика вероятность, что придется сто раз рисоватьодно и то же. Поэтому я искал "идеалогически правильный путь" разработки - т.е. без копий.
Разрезы, местные виды, сечения - тут все понятно, они являются копиями, но они необходимы.
Вобщем-то мне уже ответили - нет такого пути, есть лишь разные варианты облегчения жизни.
А по поводу независимости от КАД - это мой личный таракан. Ну вот не хочу я в поле компьютер тащить... Если что-то потребуется поменять я хочу это прикинуть на пальцах и имеющихся чертежах, а не бежать к компьютеру. Ну строили же ракеты без компьютера...
И на это мне ответили - с компьютером очень просто, а без компьютера просто никому не нужно. Когда строили ракеты народа было больше, люди были умнее и трава зеленее. Сейчас просто не так. Ну не спорю, 21й век все-таки...
СПДС это не компьютерная прога, а аналог ЕСКД, только для строителей :smile:
Во как :rolleyes: Спасибо, буду знать :smile:
Проектирование - процесс прежде всего итеративный, и развитие идет по спирали, как говорится, а не линейно. Эскизный проект - технический проект - рабочий проект. А в изделиях более сложных - еще больше этапов.
Общий вид в эскизном проекте- фиксирует основные параметры (габариты, число окон и т.д.). На следующем этапе (после проработки каркаса) - окна могут и "переехать". А уж когда купите, например, доску "сороковку" и увидите что в ней всего 36 мм, а после строгания - и вовсе 32 - придется ещё одну корректировку делать (в Вашем случае реальная толщина брусков другая будет, да и не квадратные они вовсе :bleh: ).
З.Ы. Я похожий проект (для себя) делал карандашом в жанре прорисовки. Только много-много размерных цепочек, чтобы верх с низом и правое с левым сошлись.
А если в КАДе делать - такие 3-х мерные конструкции в 3-Д пакетах пожалуй сподручнее было бы. Общий вид автоматом подстраивается при изменениях элементов. (ведь в этом исходное затруднение было?)
З.З.Ы А все-таки тонкие бруски - это зло. Они ведь непрямые будут! Даже если они почти прямые при строительстве - они ведь сырые, и при высыхании искривятся очень заметно. Случалось мне эти 50х50 покупать. Совершенно без удовольствия... :gun_guns:
Я бы легкий каркас делал из досок (типа 30х120). На первой странице замечательное фото, там видны вертикально стоящие доски в каркасе.
Только проследить чтобы все доски каркаса были не плашмя а ребром, чтобы жестче было. Как вариант - у нас обвязка получилась из "сдвоенных" досок - одна плашмя, а на ней вторая вертикально. Это вообще безпроигрышно, но и тяжелее. В углах лучше 2 доски.
Т.е. мое мнение что из досок 25х100 лучше, чем из бруска 50х50 при равной цене.
Угу, согласный с Вами :)
Да, верно :) Только это было не то что бы затруднение, а я пытался понять как хотели обойти эту сложность разработчики ЕСКД. В 3Д пакете хорошо, но хочется знать как без него обойтись :)
Ну по мне - нормально :)
На первой странице замечательное фото, там видны вертикально стоящие доски в каркасе. Только проследить чтобы все доски каркаса были не плашмя а ребром, чтобы жестче было. Как вариант - у нас обвязка получилась из "сдвоенных" досок - одна плашмя, а на ней вторая вертикально. Это вообще безпроигрышно, но и тяжелее. В углах лучше 2 доски.
Учту Ваш опыт, спасибо.
PS: Мой сарай:
PS: Мой сарай:
Ну...
нет конструций идеальных- есть оптимальные
И ИМХО
Шуруп забитый молотком держит лучше, чем гвоздь зукрученный отвёрткой
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
