Сёдня с обеда и до конца раб дня парился с ПроЁ шоп эту фрезу построить :wallbash: , мало того, что я прое почти не знаю, да тут ещё и операции такие... Так вот, как построить в прое массив вдоль кривой, являющей собой спираль, полученную в предидущей операции "вырез по спиральной траектории", или ваще как построить пространственную спираль, шоп потом на неё можно было в массиве опереться? Ссылки типа :"посмотри в справке" не пройдут, у меня ЕЁ нет, так как проЁ в опытной эксплуатации(наверное просто зажилили).....
От блин, ну дали Вам botrox ответ. :g: Ставьте себе на компас сапр фрез и работайте. Вот я за пять минут нашел ссылку на сайт разработчика сапр фрез <noindex>http://sapr.net.ua/news/news20070221.php</noindex> . Там есть демо ролики создания червячных фрез.
Речь идет о построении 3D модели затылованной фрезы, а не о проектировании фрез
Со своим Компасетом :bleh: Вы его ещё долго и упорно будете затыловать по всем поверхностям, только вопрос в том кто кого первым затылует: Вы его или он Вас . Пределу нет совершенства особенно в Компасете. Без обид. :rolleyes:
Со своим Компасетом сегодня за 20 минут упорства я наконец-то получил модель фрезы, есть небольшие недочеты, но алгоритм построения понятен. :rolleyes:
А вы уважаемый alex_buk продолжайте и дальше рассуждать как легко все в прое, надо на деле доказывать, а не на словах. Без обид :wink:
О пределе совершенства я пожалуй промолчу.
Изменено пользователем Viper2k
alex_buk
Лапа моя, я хоть и давно учился, но курсовые по теории режущего инструмента делал самостоятельно. Прежде, чем давать такие советы, почитайте справочник хотя бы.
Значит чегото ещё помните. Это радует . Радует еще и то, что Вы в отличие о того, кто поднял этот вопрос сублимируете по другому. Ему то женится надо и все послеинститутские кошмары и вся эта блажь уйдет :smile:
вот ОНА!!!
Ну вот, а мы волновались!
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
