Конструкция термошкафа
Всем доброго времени суток. Всё время проектировал механику. Тут возникла задачка по конструированию термошкафа. Прототип на фото. Задачу переделать дизайн я себе представляю. Вопрос собственно в оптимизации компоновки, а конкретно выборе расположения нагревателей (ТЭН) и вентилятора (ов). Шкаф откатной, то есть прижимается фланцем к панели, на которой расположены нагреваемые сосуды. У прототипа нагреватели (ТЭН) расположены в левой (на виде спереди) боковой стенке. Вентилятор (внизу справа) тянет воздух через левую боковину, дно и выбрасывает через правую боковину в рабочий объём. Температура внутри шкафа 150C. Поддержание температуры осуществляется ПИД - регулятором. В данной компоновке диаметр вентилятора большим не сделаешь, поэтому он имеет высокие обороты и сильно шумит. По теплораспределению и конструктивно такая компоновка не кажется мне оптимальной. Есть свои соображения, но хотелось бы услышать мнение спецов в этом вопросе. Так же существуют импортные шкафы такого плана, но в сети ни чего конкретного я не нашёл, только внешние виды. "Живой" аналог я то же пока не нашёл. Прошу народ, компетентный в этом вопросе, поделитесь своими предложениями. Может кто видел или может посмотреть "живой" аналог подобного шкафа?
  • 8 месяцев спустя...
Мое мнение, что в каждом таком устройстве вопрос теплораспределения стоит на первом месте, а компоновки - на втором. Точнее теплораспределение определяет компоновку.
Ты говоришь ПИД-регулирование. Какой график управления температурой. На картинке видел два прибора ОВЕН, напиши, пожалуйста, что за приборы (марка) и какой для чего. Сколько датчиков температуры? Где они стоят?
Есть возможность оптимизировать твою конструкцию с помощью расчета в FlowVision.
Мы подобное проделывали для газостата - меняли расположение подающих отверстий, температуру в них и расход, чтобы удовлетворить двум критериям - охладить заготовку в камере со скоростью не более 3 град/с и чтобы перепад температуры в заготовке не превышал той же величины.
Система сама автоматически нашла решение, удовлетворяющее заданным критериям.
Если интересно, то подсвети мыло мне в личку - вышлю отчетик.
Я плохо представляю себе, что такое газостат но термошкафов всяких разных налаживал много. Там можно и без моделирования обойтись. ПИД терморегуляторы имеют автонастройку. Тем более если в этом шкафе всегда одна уставка температуры то задача еще проще. Ну а если уж требуется получить еще более равномерное распределение температуры по объему, то надо помимо ТЭНов управлять еще и скоростью вентилятора. Для этого нужен преобразователь частоты с ПИД-регулятором и датчик температуры с унифицированным выходом (4..20мА, 0-10В и т.п.). Это называется двухконтурное управление. И конструкцию можно вообще не трогать. В любом случае, используя ПИД-регулирование можно набирать температуру по времени и снижать - все зависит от термоконтроллера.
на сл.неделе начнем такую задачу решать для одного завода...
если пришлете Вашу геометрию и описание задачи - сможем дать прогноз по срокам и по стоимости..
можно предположить, что создание и отладка мат.модели займет неделю,
+ каждый вариант расчета 1-2 дня, в зависимости от кол-ва изменений, которые надо будет вносить на каждой итерации
