Затраты на электроэнерию при работе на ТПА
В связи с тем, что удельный вес затрат на электроэнергию в стоимости продукта составляет от 40-60 % - возникла необходимость в рациональном определении значения этих затрат. Здесь и далее речь идёт о неполной производственной (цеховой) себестоимости без учёта общепроизводственных расходов.
1-ый способ: определить необходимую мощность электронагревателя из уравнения теплового баланса для инжекционного цилиндра и формы; определить необходимую мощность электродвигателя гидропривода; Но этот расчёт очень трудоёмкий и в первом предъявлении цен на изделие заказчику(директору) не эффективен.
2-ой способ: просто взять 70% от сумарной мощности ТПА?
Посоветуйте методику определения затрат, если оная имеется. Или ткните в первоисточник где вопрос детально рассмотрен, желательно в электронном виде :).
Заранее благодарю.
Похоже мой пост нужно перенести в другой раздел.
Изменено пользователем Tehno
В свое время был озадачен аналогичной проблемой. Выход нашел только набрав статистику по потреблению электроэнергии по участку с разбивкой на каждый ТПА. Кстати, 70% от общей мощности оборудования - это круто. По моей статистике потребление энергии составляет около 25-40% от общей мощности станка, при этом исходные данные такие: работа в автомате, 3 смены (круглосуточно), технологические парамерты, как говорят, без фанатизма (все плавно, без рывков), средний цикл - 15-20 сек.
Удачи!
Спасибо, 70%-это навскидку, причем при калькулировании себестоимости производить детали у себя нерентабельно. А вот с вашими данными всё ок.
Может проще клещами проверить действительные значения? 25-40% это как получилось? В гидравлическом ТПА главный двигатель молотит постоянно значит берет 85-90% от паспортной мощности, тэны на цилиндре работают в непостоянном режиме, но производитель наверное не рассчитывал их с колоссальным запасом значит тоже где то 70% от паспортных данных берут. ИМХО как раз 70% и должно выйти. Или вы электрические ТПА обсуждаете?
Это только система управления постоянно, а главный только при смыкании, выдержке - размыкании.
При таком потреблении - поставьте счетчики на каждый автомат и считайте прямым счетом. Прямой счет это идеал для калькуляции...
А с охлаждением как у Вас? Водичка тоже кусается...
Ну хорошо, если машина без аккумулятора и цикл длинный, то еще можно процентов 10-15 скинуть.
Как быть с водичкой? ТОлько замкнутый цикл, ставьте холодильники, кулеры. Упаси вас бог от градирни, проблемы с грязью, летом не охлаждается, зимой замерзает в общем польза от нее только на словах. При использовании холодильника и термостата сократили цикл, сократили время наладки, получилм стабильный режим работы пресс-формы в общем получили вполне ожидаемый результат. Водичка из водопровода только на бытовые нужды. Дерзайте.
Вообще, здесь наверное правильно считать все в совокупности с реактивной мощностью.
И делать расчет после прочтения РТМ 36.18.32.4-92.
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
