Вращение цилиндра вокруг стационарной лампы (как?)
Здравствуйте участники форума, сразу скажу, я совсем не разбираюсь во всем, что обсуждается на данном форуме.
Но, мне кажется, вы - участники этого форума - можете дать ответ на интересующий меня вопрос:
Есть идея - сделать дома некое подобие светильника, но такой, что бы плафон, выполненный в виде полого цилиндра,
вращался вокруг лампочки при нажатии на кнопку, ещё хочеться там сделать регулятор скорости.
Из того, что смог придумать сам - взять труку бОльшего диаметра("трубка 2") сверху прикрепить к ней цилиндр,
снизу передающее колесо (или как это назвать), которое соединено лебёдкой с двигателем.
Внутри этой большой трубки более тонкая ("трубка 1"), на которой будет держаться патрон для лампы,
а внутри будут идти электрические провода для лампы, она не вращается.
Всё это я как мог изобразил на рисунке.
а вопросы на рисунке отмечены номерами:
1. Что поместить на стыке вращающейся трубки и корпуса
2. Как закрепить передающее колесо.
3 Какой двигатель сюда подойдёт.
Если у вас будут идеи осуществить это проще, буду очень вам благодарен.
PS: так же интересует где можно заказать или как самом сделать цилиндр и вырезать на нем по трафарету рисунки
Всё делается проще(правда без регулирования оборотов) патрон крепите каким угодно способом вертикально, на колбу лампочки навиваете спираль повторяющую фарму колбы верхний конец загибаете вертикально вверх(лучше заточить). Берёте консервную банку в дне прорезаете и отгибаете лопасти (типа пропеллера) в центре дна накерняете впадинку, одеваете впадинкой на верхний кончик спирали(одетой на лампочку). Включаете... и под действиев восходящих потоков воздуха(от включенной лампочки) консервная банка крутится. :rolleyes:
ПыСы Нетехнические термины для понятности
интересная идея) но требуется именно то, что я описал, и размер консервной банки маловат, высота цилиндра думаю будет примерно в 50-70 см, а диаметр около 20 см
Это лишь концепция для наглядности, а далее проработка деталей. "Консервную банку" можно сделать из кальки на проволочном каркасе с нанесением на ней рисунков. А дла регулировки оборотов можно сделать регулируемый угол атаки лопастей.
можно реализовать девайс, как на рисунке (накидал на скорую руку, сами где надо штриховочку дорисуйте и прочее):
устройство состоит из 4-х деталек - 2 токарные и 2 стандартные
1 - подшипник. самый любой
2 - моторчик от сидирума, тот который поддончик выдвигает. он постоянного тока и легко управляется по скорости обычным реостатиком.
3 - центральная неподвижная труба на которую садится подшипник и на которую ставится патрон с лампой
4 - точёная из металла, пластика, оргстекла или другого материала планшайба. садится на подшипник, в ободок ставится внешняя труба, через внутренний буртик передаётся вращательное движение от моторчика, на вал которого надета резиночка.
для усиления конструкции можно на верх неподвижной трубки посадить ещё один подшипник и на него ободок из прозрачного материала, чтобы свет не закрывал.
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
    • mixey53rus
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
    • vad0000
    • Artas28
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
