Вращение цилиндра вокруг стационарной лампы (как?)
Здравствуйте участники форума, сразу скажу, я совсем не разбираюсь во всем, что обсуждается на данном форуме.
Но, мне кажется, вы - участники этого форума - можете дать ответ на интересующий меня вопрос:
Есть идея - сделать дома некое подобие светильника, но такой, что бы плафон, выполненный в виде полого цилиндра,
вращался вокруг лампочки при нажатии на кнопку, ещё хочеться там сделать регулятор скорости.
Из того, что смог придумать сам - взять труку бОльшего диаметра("трубка 2") сверху прикрепить к ней цилиндр,
снизу передающее колесо (или как это назвать), которое соединено лебёдкой с двигателем.
Внутри этой большой трубки более тонкая ("трубка 1"), на которой будет держаться патрон для лампы,
а внутри будут идти электрические провода для лампы, она не вращается.
Всё это я как мог изобразил на рисунке.
а вопросы на рисунке отмечены номерами:
1. Что поместить на стыке вращающейся трубки и корпуса
2. Как закрепить передающее колесо.
3 Какой двигатель сюда подойдёт.
Если у вас будут идеи осуществить это проще, буду очень вам благодарен.
PS: так же интересует где можно заказать или как самом сделать цилиндр и вырезать на нем по трафарету рисунки
Всё делается проще(правда без регулирования оборотов) патрон крепите каким угодно способом вертикально, на колбу лампочки навиваете спираль повторяющую фарму колбы верхний конец загибаете вертикально вверх(лучше заточить). Берёте консервную банку в дне прорезаете и отгибаете лопасти (типа пропеллера) в центре дна накерняете впадинку, одеваете впадинкой на верхний кончик спирали(одетой на лампочку). Включаете... и под действиев восходящих потоков воздуха(от включенной лампочки) консервная банка крутится. :rolleyes:
ПыСы Нетехнические термины для понятности
интересная идея) но требуется именно то, что я описал, и размер консервной банки маловат, высота цилиндра думаю будет примерно в 50-70 см, а диаметр около 20 см
Это лишь концепция для наглядности, а далее проработка деталей. "Консервную банку" можно сделать из кальки на проволочном каркасе с нанесением на ней рисунков. А дла регулировки оборотов можно сделать регулируемый угол атаки лопастей.
можно реализовать девайс, как на рисунке (накидал на скорую руку, сами где надо штриховочку дорисуйте и прочее):
устройство состоит из 4-х деталек - 2 токарные и 2 стандартные
1 - подшипник. самый любой
2 - моторчик от сидирума, тот который поддончик выдвигает. он постоянного тока и легко управляется по скорости обычным реостатиком.
3 - центральная неподвижная труба на которую садится подшипник и на которую ставится патрон с лампой
4 - точёная из металла, пластика, оргстекла или другого материала планшайба. садится на подшипник, в ободок ставится внешняя труба, через внутренний буртик передаётся вращательное движение от моторчика, на вал которого надета резиночка.
для усиления конструкции можно на верх неподвижной трубки посадить ещё один подшипник и на него ободок из прозрачного материала, чтобы свет не закрывал.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
