проблемка-с, сложность в изготовлении детали
нужно изготовить штучек 10-ть вот таких резиновых деталей.
думал отлить в силикон, но специалисты сказали, что при таких размерах- не прольём.
может кто готов изготовить?
или совет дельный дать)
на верхнем изображении сама Т-образная резинка и стрелкой показан паз в который она вставляется, на нижнем нижний "хвост" детальки.
Скорее это работа для экструзии чем для прототипирования.
Если нужен именно прототип, предлагаю сделать кусок мм так30-50 с "хвостом" , остальное то как я понимаю просто профиль на всей длине. Хотя думаю вам нужна именно готовое изделие а не прототип.
А что касательно советов так это сколько угодно:)
Как я понимаю это какоето уплотнение будет, тогда к примеру
1)просто вклеить на герметик:)
2)переработать деталь под какой либо стандартный профиль
точно, а я зациклился, что резинка по кругу...
действительно её ведь проще в одну плоскость раскатать, а уж потом готовую резинку по профилю оборачивать.
так как вырастить из эластичного материала пока не вижу возможности, возможно, придется сделать оснастку и вулканизировать
эта резинка идет по ребру готового изделия, так что эстетическая часть меня, ух как волнует.
Можно сделать форму из модельного пластика и залить туда силикон....
так может тогда и в силикон получится пролить, если уложить её горизонтально и проливать по всей длинне.....
MFS, модельный пластик подразумевается не эластичный? фрезеровкой?
Теоритически можно, но вы размер энтой хреновины огласите, а то 10см и 10м форма это несколько разные вещи :rolleyes:
так может тогда и в силикон получится пролить, если уложить её горизонтально и проливать по всей длинне.....MFS, модельный пластик подразумевается не эластичный? фрезеровкой?
Да, именно это и имеется. А зачем слиликон в силикон-то?
в первом сообщении стоят размеры, для привязки
соответственно ширина /по крайним точкам/ порядка 2.5 мм , высота - порядка 2-х мм ну и длинна 130мм
почему в силикон?
вероятно в силу привычки.... вероятно это моё заблуждение
думал выростить - и в силикон.
хорошо, а что под модельным пластиком подразумевается некурон и иже с ним?
почему в силикон?
я так понял из этого поста:
а под модельным пластиком я понимал, например, Obomodulan, с Некурон не работал, хотя, думаю, что все это не шибко критично, лишь бы поверхность была пристойной гладкости.
