Методичка Toolbox_SW2007
Методичка Toolbox_2007.rar
Download link:
<noindex>http://rapidshare.com/files/117484562/__10...oolbox_2007.rar</noindex>
Что-то ссылка странная: пишет:"указанный файл является текстовой страницей..."
Как-бы ее закачать?
И скока весит?
Как-бы ее закачать?
И скока весит?
Проверил сейчас вроде закачалось нормально весит около 2.5МВ
есть альтернативная ссылка <noindex>http://ifolder.ru/5160614</noindex>
