Металлическое уплотнение
Нужно в конструкции применить уплотнение на поршне, перпад давлеиня около 5 МПа. температура 200-250 С. Полагаю должно быть металлическое уплотение. Кто подскажет какие нибудь стаьи. уже применненный дизайн. Какую-нибудь полезную информацию по динамическим уплотнениям работающим в условиях высокого давления и отностиельно выской температуры.
В принципе есть резины на 300 град. Наверно и полиуретан тоже держит 300. Стальные лабиринтные уплотнения можно рассмотреть.
Не помешает глянуть <noindex>Уплотнения и уплотнительная техника: Справочник</noindex>
Но лучше найти посвежее - 1994г
А что за резины? Интересует еще то, чтобы износостойкость не теряли при температуре. Кстати уточнение работает в среде - вода, песок (буровой раствор можно сказать)
Может кольца из <noindex>Графолона</noindex> подойдут
может еще чего есть. условияработы 1)перепад давления 5 Мпа 2) температура максимум 250 С 3) Буровой раствор (вода , примеси)
Вот:
<noindex>http://www.eemg.ru/</noindex>
<noindex>http://www.seals.ru/goods/</noindex>
<noindex>http://www.elcont.ru/e_prod_1_8.htm</noindex>
<noindex>http://www.finaros.ru/catalogue/</noindex>
<noindex>http://www.manzhet.ru/products.htm</noindex>
за ссылочки спасибо
Помогло?
Что-нибутьть нашел полезное?
Вот,сейчас, вспомнил: есть еще такие уплотнения - магнитные, с ипользованием ферромагнитной жидкости.
Я как-то работал на заводе по изготовлению HDD, в них эти уплотнения применялись.
Ну это было давно, сейчас, наверное новые с таким-же принципом появились.
Экзотика, конечно :-)
Хотя нет, почему экзотика - они вовсю применялись в HDD западного производства...
Где-то что-то читал в Инете:
есть еще "газодинамические" уплотнения, они вообще бесконтатные.
Что-типа лабиринта там в кольце и расчитаны так, что изолируемая среда не проникает
(или слабо проникает) через пару "вал-крышка".
Но вот, давно это было, характеристик не помню...
Это так, к сведению...
  • 1 год спустя...
Попробуй компрессионные автомобильные кольца
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
