Нужна 3D модель
Приветствую коллеги! Нужна помощь. Необходима интересная 3D модель для 3-х осевого фрезерования. Если у кого есть и не жалко поделиться или кто знает где скачать буду очень признателен. Спасибо всем.
Volodia,
вы бы хоть пояснили народу, какого рода "интересности" в модели вас интересуют. Подавляющее большинство людей не телепаты, к сожалению.
диржы мадель...фризируй..
wint_rcdesign.zip
Ну и что тут такого "инетересного" ? На сколько я знаю там самое "интересное" математическое создание модели, расчет так сказать.
или я не прав?
Вот можно по тренироватся, в принципе уже идёт обсуждение изготовления - но может кто-то ещё предложит...
<noindex>http://romanuil.narod.ru/Temp/1111.rar</noindex>
2022236 Б
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
