Как делают гофрошланги?
Резиновые, как любую резинку. Остается на внутреннем знаке, потом снимают воздухом, или руками.
Пластиковые - по разному.
jkc
Вот на такую деталь нужно спроектировать и изготовить форму.
Внутри вся деталь полая.
Кто-нибудь может что-то подсказать?
Так разве не видно, что деталь литая. Я и без увеличения шов вижу.
Смотрите, где облой- там линии разъема. Смотрим где литники - следы от них видно. Разрезаете деталь и смотрите где линии разъма знаков. Все просто. А материал то какой, по картинке не поймеш.
Да мы подобным не занимались никогда. :(
А начальство напрягает.
Если кто-то проектировал подобное, может возьмется? Цену только озвучьте.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
